Вполне, если не собираетесь заниматься более
подойдет какой нибудь дешевенький мультиметр для этих целей?
Вполне, если не собираетесь заниматься более серьёзным ремонтом.
ЗЫ. Не пишите несколько постов подряд, пользуйте кнопку ИЗМЕНИТЬ
hd 5970
  • да можете хоть на
  • В идеале оно конечно стоило бы на ПИДе
  • нижний подогрев - плита+сковорода?!
  • было плохо, стало ещо хуже...
  • а мастер чип определится? я же когда в
  • не в тестере тут дело .
  • Brat, вы какой то агрессивный совсем. Что вы
  • время показывает? вы точно тестер
  • так, посмотрел, 15-2 показывает на каждом.
  • Avgustone , без кулера запускайте. Закрепите черный
  • хмм, так и думал, там как раз не
  • Avgustone , мерить нужно на всех нижних
  • Сам починил видеокарту конечно звучит гордо! (
  • привет всем, извеняйте, что так долго затянул, но
  • ок, тогда до понедельника.
  • Вполне, если не собираетесь заниматься более
  • подскажите, подойдет какой нибудь дешевенький мультиметр для этих
  • ок, тогда скоро отпишусь по этому поводу.
  • Вы сначала убедитесь в наличии напряжения питания
  • напряжения пока не чем замерить, мультимера на руках
  • дросель дросселем оно впорядке,
  • Замерьте напряжения питания процессора и памяти.
  • так, запустил систему в безопасном режиме, комп включился,
  • вот типа такой фигни была, перед тем как
  • эта не работает... драйвер не станет
  • а кто нибудь знает про значение диагностических светодиодов
  • а ведь если гпу на двучипах отмирает, карта
  • фото чуть позже сделаю. охлаждения вроде нормально установил,
  • Это дроссель по идее, но на
  • Ого. Чет как-то... Может более подробные фотки сделаете?
  • кстати, опишу как он болтается) в общем он
  • А почему же нельзя. :) Главное найти донора
  • ок, мультиметр тогда заберу и отпишу что как.
  • Сперва вернуть карте дефолтные состояния частот. И провести
  • Эта штука з дроссель, болтаться точно не должен.
