Если пропадают в том числе и дежурные
После нажатия кнопки напряжения на секунду пропадают, потом опять появляются.
Если пропадают в том числе и дежурные - это как правило сбрасывается Embedded Controller (или, если угодно, "мультик") - признак срабатывания защиты при отсутствии всех активных PG (power good), либо наличия КЗ на нагрузках вторичных питателей.
Советы такие: ищите схему на платформу или схожую схему, если не найдете на эту матплату, ищите все питающие преобразователи и сопутствующие им входные/выходные сигналы, сверяясь со схемой. Первоначально советую найти сигнал что то вроде ALL PG, где все (почти) повергуды соединяются в одну точку, а так-же сигнал формирования сброса EC - отталкиваться от них.
Asus pro57t
