Спасибо за критику, по поводу питания 4х контактного к CPU то при подключении его к плате нет никакой реакции, восьминогая м\с nikos P07003LVG ,они обе внизу находяться, при замене той что расположена слева при включении бп происходит свист и блок уходит в защиту, при снятии ее напряжение pw_on 4В но реакции на включения нет , т.е. плата не стартует
