Спасибо за помощь. Вобщем решил протестить плату, но бп ушел в защиту с щелчком. Выбило транзистор, там где я менял уже дохлый(ближний из всех мосфетов к LPT в цепи питания проца). Почитав темы об этой плате думаю что виноват оказывается шим fan5090mtc. Но взяв в руки плату ga-8ie533 с fan5093mtc(она работает) прошелся в режиме прозвонки по контактам и сравнил с этой 8i845gvm-rz платой и различий не нашел. Разве что в некоторых местах на 5-10 Ом различаются показания. И сейчас не могу понять толи менять шим этот 5090 (если он дохлый), толи еще чтото не так(или вообще север?) вдруг снова что-то в кз уйдет
пс. кондеры впаял, полярность соблюдая, ближние к LPT на 16в поставил, все остальные на 6.3в. Из-за рандомного вольтажа кондеров(в местах кроме LPT) не может быть уход в защиту?
пс2. контакты в плате под этот полевик(g d s) между собой не звонятся
