Проверить схему коммутации питания. Как правило на двух транзисторах собрана: один ловит повергут, а второй с его помощью коммутирует питание 494.
Morelock. Может быть Вы имели ввиду цепь запуска ШИМ? Да там есть два транзистора. Вот только первый "ловит" сигнал PS-ON, а не повергуд. А вот второй коммутирует цепь уже запуска ШИМ (а не питание). Т.е. фактически соединяет 4 ногу ШИМ на "землю". Так? А сигнал P-G формирует супервизор и нужен он материнской плате для дальнейшего запуска системы. Принудительное замыкание (пинцетом) четвертой ноги на "землю" результатов не дало.
С дежуркой все хорошо. Просадки напряжения не наблюдается. Практически стабильно +5.01 на канале +5vsb. Питание ШИМа в моменты незапуска не пропадало. Сколько там вольт не скажу. Замеры проводил почти месяц назад было вроде в норме.
Вся проблема в том, что блок две недели отработал без проблем. Вот и сейчас он работает. Мощного эквивалента нагрузки нет, но OCCT стресс тест запущенный на компе блок выдерживает не заикаясь. Конфиг такой: трехъядерный атлон в разгоне до 3,5 ГГц, один "жестяк", видеокарта Radeon 5850., ОЗУ 2*4 гигабайта, разрешение моника 1920*1080. Игровые тесты также без проблем. Нагрузку держит.
Проблема имеется именно с запуском БП.
Буду "ковырять" дальше цепи магампа (обратную связь и т.д.).
