По поводу дублированного чипа биоса - http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5BE_Plus/#specifications как я
По поводу дублированного чипа биоса - asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5BE_Plus/#specifications
как я понял из функций самого биос - есть возможность поднять из бэкапа (аппаратного, на мамке). Я не сильно в этом уверен, посему может и глупость сморозил...
Вентиляторы тыкал разные, в частности фирменные интеловые с процев и прочие (с диапазоном частоты вращения от 2500 до 5500... Самый прикол, что на проце кулер обороты кажет, даже трехконтактный...
По поводу нумерации - пардон, лажа получилась с фоткой, тот, который на фотке под номером 13 между южником и слотами PCI - в таблице его нет...
на нем следующие напруги: 1 - 3,51 2 - 3,34 3 - 1,08
Говорят, что биос не шили...
Да, у меня об мост тож палец не обжечь было... даже со штатным радиатором.
- проверить, доходят ли дорожки тахогенераторов до MIO (смотреть на него даташит, как там все сделано) - можно подробней, для тех кто в танке?
Asus P5B Plus сильно греется южный мост...
