Наверное резисторы по цвету подбирал
12 Апр 2012 - 06:06
ERIL
43
-15
Ge Force 470 GTX
Печка угробит достаточно еще недешевую карту, торнадо не
И как посоветуете греть в печке или на
Практики достаточно для того чтобы сделать такие выводы.
Ну я не мастер поэтому и спрашиваю помощи,
А много ли у вас практики
Если ТОЧНО нет отбитых элементов, полосы появились спонтанно,
Доброго времени суток вам господа, нужна помощь карта
HomerJ , да это то понятно. Я
snAke666, Запас по мощности никогда лишним не
Ну Вы блин даете!
Да блин, проблема оказалась в перегреве процессора, а
Если были сколоты элементы то возможно еще гдето
HomerJ , благодарю за инфу. Нифига себе
Вчера принесли такую карту GTX 470 MSI Twin
В общем замерил я все что мог и
Я бы начал с дроселей и емкостей, мосфеты
А еще вопрос: зависят ли характеристики мосфетов от
да зависит и не только у мосфетов, замеры
Начните проверять мелочевку - резисторы, диоды. фазы там
уберите ее, я Вам писал с этим сигналом
Я же писал уже раньше Обведенные фиолетовым диоды
Не, это реальные 0,5 ом. = показания -
Как вы проверяли мосфеты? Вы их выпаивали? Я
ERIL, кстати да, откуда между фазой и 13
А все фазы после дроселей объеденены в одну
Скорее всего у вас все впорядке с этим
это обязательно везде писать?
Вы думаете, перед ремонтом люди читают все темы
Можете выложить фотки с обеих сторон, захватите подробно
Пробовал на другом БП, таже фигня. Видеокарта явно
проблема в бп
Так я память и не рассматриваю. :) Замеры: 1.
и оставьте впокое память с ней у вас
Повашему даташту Вам нужен сигнал VSP. 1 замерьте точное
Не. Все же не блок питания виноват, а
Да уж, судя по этому обзору карточка прожорливая.
Оказалось в видюхе еще в добавок залит биос
А оно и не всегда взрывается, при переходе
Дело в том, что в 2д работает отлично,
А еще не мешало бы мосфеты проверить
Перегрев и отрубается- это из-за того, что у
Наверное он про номиналы не подумал. Если резистор
Re: POST-310130
В моей практике не случалось встречать таких
ИМХО когда вы восстанавливали сбитые элементы то вы
спасибо алексей 56 за совет. Не обратил внимание
А лучше сразу замену карты.
Прогрейте ещё в муфельной печи, автогеном и на
Прежде чем греть, нужно было сначала осмотреть плату
