4 Сен 2005 - 15:35 Unknown BIOS romby team >>5441 >> 382.16
1)Что-то не помню в биосах 386х-486х машин пункта "загрузка с сетевой карты", да и в первых Пентях тоже.
Обратить внимание на функции INT19. Упрощенно - Addon-ROM при инициализации перехватывает INT19, после отработки кода BIOS вызывается INT19 - Addon-BIOS снова получает управление и может делать все, что хочет. Сейчас все немного по-другому, но тем не менее - в Award 6.0 при установке в HDD Priority первым Addon-cards гарантированно будет вызван INT19. С AMI - похоже.
2)После пропатчивания биоса сетевой/SCSIкнтр. устройство может работать по первоначальной специальности? (ceтевая, видимо, может - работает же без, а SCSI?)
Сетевая - может. Ибо единственной функцией ее BIOS является загрузка. SCSI - кроме загрузки там еще обработчик INT13, конфигуратор RAID и т.п.
3)А что с биосами на видеокартах? Их для этой цели можно перевоспитать?
Вряд ли. 1 - видеокарте, как и SCSI нужен ее БИОС. 2 - устройства IO (типа очень необходимые) стоят несколько особняком. Например, видеокарта находится не через ROM-Scan, а BIOS сразу предполагает наличие ее BIOS по C000.
Любовь к Realtek обусловлена простотой работы с ним, наличием референс-схем и прошивок BootROM.
ISA-неизвестно-как-все-забыли
- тоже самое в принципе, но без PCI-заголовка в BIOS. BIOS начинается с 55AAh, байт длины, c третьего байта код, в конце - контр. сумма.
Вопрос в теоретическом плане в общем-то себя исчерпал, ибо как правильно замечено - были рассмотрены варианты, более другого не придумалось. Далее - детали конкретной практической реализации. Поскольку вопрос был в общем теоретическим - в практику не пошли.
