Снял ЮМ - по напряжениям всё точно так же, в том числе и без этого мосфета и с отпаяной 76 ногой MIO. Не понятно куда целый вольт утекает. До резисторов напряжение порядка 2.94в, такое же и на P5B-VM. Посадил мост обратно и ничего не изменилось (контакты все в норме)...
[добавлено]
В третий раз закинул он невод в синее море поменял MIO, теперь работает как положено... В качестве пайки предыдущего зверька полностью уверен. Напряжения, кстати, такие же - 0.25 - 0.26В, но это мультиметром, однако, если смотреть осциллографом с делителем 1:10, то видим примерно 2.5В. На платах, где мультиметр кажет 1.25В, на осциллографе ещё больше.
Gg писал(-а):
I_004 писал(-а):
MIO стоит не родной
В данном случае не при делах
Оказалось, что непосредственно "при делах". С него же, выходит, ЮМ и вычитывает регистры при старте.
ЗЫ.
I_004 писал(-а):
На перемычку "Chassis" реагирует адекватно и не лагает (с ходу так и не понял на что завязана эта перемычка, но логика работы такая же, как у "замены процессора")
В соседней теме давно ответили по поводу транзистора - не заметил. Осталось только услышать мнение по поводу залезть под ЮМ.
Вот только несколько озадачили показания на рабочей плате
то есть без CPU на затворе 0... Ничего не понимаю ©
[добавлено]
[добавлено]
В третий раз
закинул он невод в синее морепоменял MIO, теперь работает как положено... В качестве пайки предыдущего зверька полностью уверен. Напряжения, кстати, такие же - 0.25 - 0.26В, но это мультиметром, однако, если смотреть осциллографом с делителем 1:10, то видим примерно 2.5В. На платах, где мультиметр кажет 1.25В, на осциллографе ещё больше.Оказалось, что непосредственно "при делах". С него же, выходит, ЮМ и вычитывает регистры при старте.
ЗЫ.
В данном случае, непосредственно на мост.
Всем спасибо
