Я видел ту машину, из которой карту достали, там неудачно был поставлен кулер на проце, теплотрубки упирались в карту, она стояла с наклоном градусов 15 ! Там даже бумажка не лежала, одна из трубок упиралась в крестовинку-бекплейт, причем самым краешком! , вот и не коротило. Руки бы поотрывать таким горе-сборщикам . Поставил им 460ю печ, довольны, но что-то я отвлекся.
В общем, есть подозрение, что снесли смд-хи концом трубки, мож системник пнули случайно, наверняка те элементы коротнули на землю, и наверняка оказались повреждены линии контрола памяти самого ГПУ. А даже если нет, то донора на память все равно нет
Память vmt погонял, но из под доса. Правда, оно больше чем 16 метров не тестит почему то, запускается и дает белый экран, а на стандартных настройках тестит чуть более 14 метров - все окей, ошибок нет.
Из под винды оно не тестит - в режиме VGA винда подкидывает "стандартный" видеодрайвер, и как следствие DirectX и прочие прелести не работают.
П.С. Слушайте, а может как-то можно в биосе софтово поотключать часть линий контроллера памяти? Где бы инфы нарыть, как такое провернуть? Читал я тут статейку, как один товарищ так извращался с х1950, но он молчит, и выяснить, где и как и кто ему помог состряпать соответствующие биоса малореально.
. Поставил им 460ю печ, довольны, но что-то я отвлекся.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
