Запустил тест ОЗУ, через GoldMemory, выяснилось, что две
17 Апр 2012 - 01:55
DjeckyWinces
46
6.07
Запустил тест ОЗУ, через GoldMemory, выяснилось, что две планки битые, после замены отпишусь!
На ПК не устанавливается Windows (XP/Vista/7) и не грузится LiveCD!
стоит проверить напряжение на них - возможно и
Спасибо за совет, буду проверять, как проверю отпишусь
даже Hiren’s BootCD v15.1 виснет, клавиатура не работает,
проверил первую раму отдельно, дефектов не обнаружено, вытащил
тестировал сразу две рамы на GoldMemory 5.07, зависло
у меня материнская плата Biostar NF325-A7 v1.1, отключал
Была I845 мать. При инсталляции на 34
проверил рамы через Windows Memory Diagnostic, на Pass:
ещё заметил, если в биос зайти, находясь в
Похоже на неисправность оперативы. мемтест не всегда прав
захожу в ветку меню биоса Integrated Peripherals\Onboard Device\AC97
Выключите звук в BIOS Setup.
