Я думаю, если резистор уходит в обрыв, то обычно выглядит очень печально.. Если есть дежурка, где то +5,4 вольта. на PC_On должно быть в районе 5 вольта, а при замыкании на землю то напряжение составит 0 вольта. Возможно что LM339 умер. Но чаще выходит из строя ШИМ.
