Я спрашиваю про трансформатор раскачки - средний транс,
16 Апр 2012 - 17:37
8749
1027.43
Я спрашиваю про трансформатор раскачки - средний транс, а не силовой - самый большой.
БП GEMBIRD 350W Дежурка есть, нет запуска!
Подскажи мне пожалуйста какие у тя стоят транзисторы
Наконец то добрался до него, поменял LM339 на
Я менял ШИМ на 494 (новая) - изменений
Crossmen92, может и умерла. На 11
UAM, китайским мультиметром Та мне тоже больше всего
Я замучился с этими блоками. Скажите, выходное напряжение
7500 это аналог 494, прямой! Т.к. сия микра
Каким прибором меряете переменное напряжение на среднем
7500 на 494 можно попробовать, если не уверены
За тему спасибо! Но только либо я не
Я думаю, если резистор уходит в обрыв, то
или я ошибаюсь.
А, дежурка работает?
А зачем ее кидать ? Та же 4-3,5
Так я силовой и не трогал, я про
Короче на выходе точно нет не какого напряжения,
Переменное напряжение появляется на среднем трансформаторе при замыкании
Кондеры полностью все заменены! И диоды я
Проверьте диоды в базовых цепях силовых ключей
У меня такой же блок питания, и обе
