Ура, решил проблему. Да же самому стыдно стало.
У меня в компе 2 плашки памяти (2гб - старая и 4гб - купил недавно), все время грешил на 4гб и когда пытался запустить комп ее высовывал, или запускал с обеими плашками одновременно. В итоге адско грелся "мост", моргал черный монитор, постоянное обращение к CD, спикер молчит.
Т.к. я грешил на BIOS, то совсем забыл о действенном способе - "высовывать по очереди комплектующие и смотреть на поведение системы". Но после того как я успешно через "хотсвоп" залил 100% рабочий BIOS и система не стартовала, я решил что проблема в чипсете, всячески его пробовал прижать к матери и запустить комп, безрезультатно. Потом потрогав куллер проца, решил что он слишком холодный. Выключил на проце пропеллер, запустил маму, воткнул ртутный градустник и стал ждать. Градустник воткнул т.к. мой Атлон Х2 245 и так в рабочем режиме греется еле до 40 градусов. Прошло 15 минут, градустник стал подходить к отметке 40 градусов, я частично счастлив - проц рабочий.
Следующим делом я смастерил из старых наушников "спикер" и подключил к матери. Включил комп, тишина. Вынул все плашки памяти, запустил - ура, спикер издал ДЛ - КР - КР - мама отчасти жива. Воткнул 4гб плашку, та что новая - комп заработал! По втыкал в разные гнезда 4гб, все работает. Вынул 4гб, вставил 2гб - система не включается. Понял - умерла 2гб плашка ОЗУ.
Т.к. прошлый раз я сливал в BIOS самую старую версию, я решил его обновить. Снова скачал со странички ASUS прошивальщик AFUDOS и прошивку последнею.
Запускаю DOS. Далее afudos /oold.bin (cохраняю старую прошивку).
Далее закачиваю новую прошивку afudos /im4n68.rom (идет процесс стирания, записи и проверки нового BIOS) - все выполнено "DONE!".
Я слишком радоваться не стал, лоб уже болит от шишек заработанных.
Снова сохраняю на флешку уже новый залитый BIOS. afudos /oold000.bin
Иду к ноутбуку проверить хеш md5 - сравниваю old000.bin и m4n68.rom - НЕ СОВПАДЕНИЕ. Пробую снова Записать и Сохранить - снова не соответствие.
Беру прошивалщик AFUDOS238 /n /pbnc /im4n6.bin , сохраняю AFUDOS238 /ooldim4n6.bin. Проверил md5 = 100% идентичны.
ИТОГО:
1) Нельзя доверять официальному прощивальщику от ASUS, уже второй раз подряд убивает BIOS. Не зря, существуют версии "пользовательская с ключами /i и /o" и "инженерная с ключами /n /pbnc". Причем от первой эффективность 10%, а от второй 100%. Наводит на мысль, что столь разная работа по сути одной и той же программы - это работа инженеров ASUS.
2) У меня мертвая 2гб плашка ОЗУ. Теперь буду думать что делать с ней. Если после духовки не заработает, то на гвоздь по вешаю.
ИТОГО:
