По поводу феррита, использовал кольцо на 32 2000НМ пошире которое
Болгаркой проще всего разрезать, самым тонким диском для стали, 1 пропил, главное сильно не налегать, а то потрескается, чтобы был воздушный зазор 1,5 мм, потом надо еще заизолировать само кольцо т.к. феррит токопроводящий - 5-6 слоев бумаги для запекания (взял у жены на кухне ) ну а в само место пропила подсунуть пластиковую пластинку подходящей толщины и залить клеем и можно наматывать
P.S. если кольцо и разломилоь пополам - ничего страшного, шлифуем место пропила до нужного зазора, а место разлома склеиваем суперклеем
P.S. такой способ еще и для восстановления ДГС изумительно подходит \
P.P.S Сам еще не пробовал, народ мотает если место в БП позволяет дроссель на Ш-образном магнитопроводе, там ничего пилить не надо, а просто подложить картонки подходящей толщины между половинками
