можете себе представить напряжение на нём при
23 Апр 2012 - 16:32
9770
840.28
Но начинает сильно греться резистор на 450к
можете себе представить напряжение на нём при этом? )))) Скорее всего номинал не тот (капитально ниже)
...в остальном - мало что понятно навалено...
При включении ATX-250 греется резистор 450к (смещение на запуск)
бр... это резистор запуска дежурки начинает греться
Это резистор между +310 и затвором 2SK2003
Как это редко? Там же стоят два резистора.
А фото можно где он стоит, странное что-то Запускающие
Проверил выпайванием примерно 430ком, 1вт.
