4 и 5 вполне нормально для
Orest писал(-а):
сомнительны
4 и 5 вполне нормально для этой матплаты в случае принудительного старта и S3#=S5#=0 (питание памяти коммутируется, а в текущем положении обе половины коммутатора неактивны, работает только обратный диод в n-канальном транзисторе).
3 - могут быть издержки измерения импульсных сигналов.
trader_fx писал(-а):
что про 3,3 вольта? это их надо на А14 подать? где взять напряжение
Намного проще доделать диагностику - элементы в SOT-223.
Ремонт k7vta3 (v5.0)
