гляньте суда http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
28 Апр 2012 - 09:19
valteR
237
4.1
гляньте суда
Нет ни одного из напряжени кроме дежурки...
прозвонил диоды шотки, на одном из сдвоенных
"Теперь проверьте два мелких возле среднего трансформатора. А ДГС
Транзисторы исправны. Теперь проверьте два мелких возле среднего
Прозвонил заново в режиме проверки диодов, 1-ый транзистор
"Биполярный, нет у него затвора. БКЭ." ошибся, спасибо
С4242 -> 2SC4242. Биполярный, нет у него затвора.
Выпаял из схемы силовые транзисторы и сделал замеры
"Не может быть импульсов на выходах TL494 при
судя по марке транформаторов, дежурка на полевике
нет, выше выложенная схема не подходит :( даже
Это читал несколько раз..может есть схема такого БП
гляньте суда rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
