Часто встречаемая неисправность - вариантов всего 2 (два) - вариант Led - редкость.
1- неконтакт под раз"емом IDE - вследствии излишне насильственного втыкания;
2- подпаленная линия в SB при подключении разьема IDE на включенной МВ .
Копать там негде - разве по п.1 - отдзвонить до моста.
Даже при отсуствии SATA - "на один канал подвесить (хотя это не дело)" - но и HDD и CDD - годами работают. При наличии SATA - итого проще.
"Но вот не пойдёт ли дефект вширь и вглубь?" - по одному каналу IDE - нет !
Даю гарантию
Даю гарантию
