ой! Прошу прощения,затупил!!! А если я спаяю флешки
9 мая 2012 - 18:46
Max-Hunter
381
-0.57
ой! Прошу прощения,затупил!!! А если я спаяю флешки с 8600gt ? Она запустится?(если питание сделаю)
Пршу помощи по восстановлению Sparkle 8600GTS 256mb,после чего то страшного..)
Спс! Пороюсь! А пока пытаюсь восстановить 5750! Тама
Ну так и нужно было так
не,я просто использовал этот рисунок,что бы показать каких
Если бы вы ещё догадались дать ссылку
Спасибо большое! Я вот поковырял оторванные пятаки и
Пробуйте, если востановите недостающие элементы и все остальное
Я же вам уже подсказал в начале ''беседы''
ну примерно понял...завтра буду искать шим,и даташит. А
Для этого в документации к шиму
дак блин,как я вызвоню то,чего нет? Пятаков нет
Тестер, мелкоскоп или лупа, голова помогут вам проследить
неа,не поможет! К примеру окуда я знаю,куда идёт
С распином поможет даташит на этот ШИМ.
49 ом по памяти. На ней нужно востановить питание!
Сопротивление памяти измеряется на дроселе как и сопротивление
Эммм..это я её так измучал! (не ругайтесь,каюсь)))
УжОс, я думаю проще выбросить потому что с
Если с данной карточки поснимали так много элементов,
