Новое открытие:WinFlash смог сделать бекап,открыл-всё верно!!! (Asus HD6990,в названии в теме я ошибся),то есть флешка даже читается!!!! Как быть дальше? При попытке прошить через WinFlash пишет SubSystem ID mysmatch. И есть кнопка Continue(Продолжить),нов это время картинка как бы замирает(видно движение курсора,но окна нет,например если открыть пуск,его не видно,но если навести на область поиск,курсор меняется на такой,когда пишем,палочка),я жму несколько раз Enter и прога закрывается,но видимо я отменяю процесс.... Подскажите какие окна вылезают после ID Mismatch??
