Интернета чтобы заказать тоже нет? :)
12 мая 2012 - 12:07
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Блоки питания Thermaltake. Горит дроссель
альсифер сендаст kool Mu Размер
В данном случае проблема так просто "купил-впаял"
здесь например, по стоимости почты правда незнаю http://chip-ivanovo.narod.ru/ http://chip-ivanovo.narod.ru/b.html#top http://chip-ivanovo.narod.ru/15-6.html
гдеж наберешься этих ферритов да и провода в
Немного добавлю: На данный момент восстановил уже около 12
ИТОГ ну наконец то все блоки оживлены,
MaximMS У меня стоит rx 450 только
Подскажите, кто решил проблему с этим дросселем, есть
Выходные не прошли даром С блоком 500W
Может кому понадобится, параметры родных ДГС этих БП,
EOF8157 в общем вы правы фокус
"было решено намотать побольше витков в канале +12
Наконец то дошли руки вот до этого товарища
Первые два не попадали, а вот горе 0095
Неудивительно, сердечник ушел в глубокое насыщение. Возьмите
Итак что мы имеем: кольцо (желто-белое) диаметр 27 мм,
3) Больших пульсаций магнитного потока (лечится увеличением
ДГС горит из-за : Недостаточного охлаждения. Высокого тока через ДГС. (с)
1- ый стоял не у меня, можно сказать
Эти БП питали один и тот же компик?
Интернета чтобы заказать тоже нет?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
