Сбросьте биос и напишите какие провода меняли, может
13 мая 2012 - 17:33
RavD
2165
21.34
Сбросьте биос и напишите какие провода меняли, может не пропай, проверьте.
блок питание не дает полностью загружаться компьютеру
+3.3V, +5V, +12V проверить на разъеме АТХ. Если
Замерьте напругу на АТХ. ЭТО КАК СДЕЛАТЬ
Это питание процессора. Без доп.питания плата просто
Сбросьте биос не помогло, все провода менял,проверял позванивал
1.все провода менял на фишках подключения периферии все
Разгончик тоже не мешает убрать, да и вообще
LOM , Вы задаёте вопрос, но ничего
он и без жесткого должен загружаться проверка портов
Может, на жесткий диск не приходит одно из
нет с другим блоком все работает
Отключить винт и без него проверить. Поменять БП
