А если воткнуть только 20 пин стартует,
15 мая 2012 - 12:11
EOF8157
602
66.4
при подключении всего разъема 24 pin к тестеру не стартует
А если воткнуть только 20 пин стартует, как я понимаю ?
может провода попутаны в доп разьеме
или непропай внутри блока
Блок Питания Favourite Fire 1000w
20 пин не могу физически воткнуть , потому
Проверьте наличие сигнала PG (серый провод). После запуска
напряжение в 5 V есть
