Попал в руки нерабочий новый TR2 TX 1000W,
Попал в руки нерабочий новый TR2 TX 1000W, симптомы были такие - дежурка есть, нагрузку держит, при PS_ON на землю цикает и вырубается, вентилятор не дёргается даже, на выходах +12В дёргается до 6В, -12В аналогично до -6В, а по +3.3В и +5В тишина, то есть ноль, платы с APW7073 (DC-DC преобразователи для 3.3 и 5В) досконально проверил, все сигналы на них приходят, они не стартуют, начал искать дальше, наткнулся на дохлый STP25NM60N, заменил его на 20N60C3 в ТО-247, БП ожил, пол суток уже работает, полёт нормальный.
Кстати, TO-247 около конденсатора 420В 560мкФ и правда становится впритык, для установки пришлось бочку выпаивать и ставить потом с небольшим наклоном ~1ммм, так не влезал.
