Похоже так. Ночью буду поднимать юг, сколько можно
25 мая 2012 - 14:02
Hynix
316
24.23
Похоже так. Ночью буду поднимать юг, сколько можно толерантности?
GA-945GCM-S2L нет запуска (и не будет)
Запитывает его. Это напряжение вырабатывает БП. Скачет -
Разрешите спросить о загадочном здесь, в чём поиск
-"Посчитать постоянную времени и соотнести с
500 пФ - могут. В зависимости
Грешная эта земля... До сих пор на
Юг был жив! GA-945GCMX-S2 , была из толкового
На фото никакого криминала не вижу. В Особо тяжелых
Понял. Вовремя) Про несколькоВаттный резистор не совсем понятно.
Вот про китайские БП за подобную сумму и
хм. Действительно :) Спасибо. А с этой платой
Узнать о количестве слоев в некоторых
когда подумал про это - было поздно.
Что-то я опоздал к веселью:-( Говоря, что 12 Ом
Подскажите пожалуйста ещё, на сколько МАХ ампер лучше
С юморком веселее! Получается было действительно межслойное замыкание
Ну и какого лешего Вас ещё интересуют какие-то
Bishop, плата так выглядет пару часов. Теперь нужно
Поочереди убрал Юг, затем мульт, сеть, звук, и
Hynix, а на фотке вот эта плата, про
? Даже не знаю с чего начать. Посмотрите фото.
С отключенным БП - 12 Ом мало.
A14 - 3.35 ; А15 - ;
igils , без генерации на часовом плата
Сдался Вам синтезатор частот. У Вас нет генерации
У клокера чёрте пойми как пины идут, замены
Питание USB от земли = 573 Ом. А
Т.е. у Вас КЗ по питанию USB? Или
Может ли такое быть? : VCC3 (+3.3в)=
ICS9LPRS587AGLF нужна распиновка, может кто встречал такого зверя?
Обозначение корпуса, например. 0402
В схеме параллельно ног часового кварца стоит резистор,
Что-то у Вас с осциллографом не так, или
Расстелил на столе рабочую плату и обнаружил что
Заменил часовой кварц, продавливал ЮГ, всё по прежнему.
Спасибо! А по диагностике есть ещё способ удостовериться что
Нет, не влияет. На часовом кварце (цилиндрик около
Щуп родной, 1:10,Rвх=10М, 12pF, а входное - 1М,
Т.е. на часовом тоже ничего нет? Даже
А что это последенее до 59? Вы BIOS
CPU - Celeron D 2.66 / 533
Собственно осциллографом на 1, 2, 5, 6 ногах.
2.66/533 и 1.6/800 оба celeron D, рабочие.
вообще-то лучше всего если бы топикстартер озвучил
Чем Вам в данной ситуации MIO не угодил,
Фото это мой скриншот с одного из нескольких
www.rom.by/files/945GCM-S2-R30_PVT_0.pdf что вы на фото так зациклены? я вам
http://www.rom.by/files/2012-05-02_233630.jpg было вывешено 8 сообщений назад, речь
Hynix, да ради бога, если не можете
makarog, не стоит Вам тратить на меня
да, тяжелый случай вообще-то, если
Ну посмеялись, и будет. Я бук делал, мне
думать вам совсем не хочется, это
да что такое........... Спасибо большое. Поделитесь пожалуйста распиновкой
IT87xx xxxx-xxx xxxxxx GB
Был скриншот с распиновкой не той детали, уже
какую кнопку про какие фотки
Действительно, фотка от другого, на этот сейчас нашёл,
ни тот ни другой вывод - ни
