В идеале - Circuit Frames , к
27 мая 2012 - 00:52
Nhlm0
65
2.03
В идеале -
Circuit Frames
, к примеру:
4.2.2 Conductor Repair, Foil Jumper, Film Adhesive Method
- процедура восстановления для справки с пошаговым описанием;
PCB Trace Repair Dry Film Technique | BEST, Inc. - YouTube
- видеоролик выше упомянутой процедуры.
Чем восстановить дорожки на плате.
Тоже вот сижу-думаю. Пришел заказанный контактол и есть
А контактолом никто не пробовал дорожки на матерях
Для очень мелких дорожек (на мобильнике второй слой
Восстанавливаю, напаивая сверху жилы от МГТФ. Заливать эпоксидкой
Вариант: Распушить многожильный провод, например от убитых
В идеале - Circuit Frames, к примеру:
4.2.2 Conductor Repair, Foil Jumper, Film Adhesive Method - процедура восстановления для справки с пошаговым описанием;
PCB Trace Repair Dry Film Technique | BEST, Inc. - YouTube - видеоролик выше упомянутой процедуры.
