При наличии осциллографа - посмотреть напряжение на токовом
27 мая 2012 - 11:48
8818
1027.43
При наличии осциллографа - посмотреть напряжение на токовом датчике, на питании ШИМ.
БП AD1280MB
Датчик не проволочный . Доберусь до осциллографа продолжу.
Попробуйте еще раз заменить токовый датчик. Может Вы
Ау -у, где все делись ?
Токовый датчик 0,27 Ом, 1w не было
Вам трудно сообщить какое сопротивление резистора, который Вы
Заменил токовый датчик , ключ , диоды -
Спасибо , я это уже прочёл в других
Между истоком ключа и горячей землей.
есть прибор - CM9601A конденсаторы выпаял и измерил токовый
kurbel , старайтесь не скрывать информацию. Например,
Лампы накаливания по 15w , 30w работает .
С блоком возможно всё хорошо. Подключите устройство, для
