Dmitrith писал(-а):номиналы резисторов соответствуют надписямТ.е. значения в одной из фаз отличаются? Dmitrith писал(-а):Верхние плечи фаз - AOD436, нижние - LD1014D.Так значительно логичнее. Dmitrith писал(-а):По даташиту SS_END через резистор идет на Vcore.Это по документации на L6711. В реальности может присутствовать разводка под 2 резистора - pull-up и pull-down, причем pull-up не обязательно на Vcore. Да и волновать это будет только в том случае, если появится Vcore.
