Сегодня забрал посылку со всякой нужностью ;-) Трафаретов аж
Сегодня забрал посылку со всякой нужностью ;)
Трафаретов аж 316штук. На всё что сейчас есть. Прямого нагрева. Попробовал отреболить шарами GDDR5 память - прошло всё на ура и ничегошеньки не повело.
Кстати хотел узнать о возможности применения флюса F-2000. Вроде как мобильщики его юзают довольно давно.
Он хоть и пастообразный, но кисточкой попробовал его сегодня нанести на чип - всё замечательно наносится. Садил шары термовоздушкой на трафарет-держалке при температуре 280грд. Прихватились шарики, снял трафарет, догрел и как заводское! Не замывая внимательно исследовал остатки припоя - крайне малое количество. Вопрос в том, что хоть это и не активный флюс, и его типа можно не смывать, но хочется подтверждения, или опровержения.
Ещё хотелось бы узнать о пасте Ya Xun YX-338. Эта паста тоже активно юзается реболящим товариществом.
Чуток погодя....
В общем F-2000 использовать в пайке БГА нельзя. Оказывает негативное воздействие на текстолит с течением времени, вплоть до съедания дорог, при этом имеет проводимость.
Прикупил две банки "Паста до лютования" - поляцкая, и пока хватит. Уж её то можно пользовать и в хвост и в гриву.
