Если вопрос заключается в том, зачем делать включение-выключение
Если вопрос заключается в том, зачем делать включение-выключение кнопкой питания на передней панели компьютера, то ответ в тексте присутствует:
Запись в БИОС нового образа может быть затруднена при активном "движке" технологии ME, т.к. он также использует шину SPI и может передавать по ней данные при прошивке БИОСа.
Хотя это написано в руководстве к плате на чипсете Q-серии (с технологией iAMT), тем не менее, функция управления вентиляторами реализуется Intel-ом также посредством Management Engine'а (смотрите диаграмму, например) и => он есть на всех материнских. Использует ли механизм управления вентиляторами для своей работы шину SPI я не знаю, но для уверенности стабильной записи прошивки эту процедуру нужно проводить, я считаю. Если кто-то знает прошу поделиться, требуется ли эта процедура на Z-серии чипсетов.
Что прошивать написано тоже (но не разжёвано по пунктам, извините; однако сами же направляете жалобу про многобуков):
Предварительно переписывал из микросхемы запоротый БИОС. Рассмотрение его в hex-ах выявило, что стерты данные, где должен быть FFS первоначальной инициализации с SecCore. Это с адреса 3A0000 h и до конца файла.
вписать отсутствующий фрагмент (FFS с SecCore по адресу 3A0000h) в имеющийся образ из микросхемы
Собираем образ BIOS из EFI-капсулы или "Как вынуть из интеловского файла бинарник для прошивки на программаторе?"
  • Можете ли мне помочь прошить материнскую плату Intel
  • Перенесено сюда . maco
  • http://letitbit.net/download/42881.45201c4316bf5f3078033cfe5278/Intel_bio.rar.html В архиве на всякий случай есть не
  • Дык и не должно быть :).
  • Есть еще один момент. Сам bio файл я могу
  • Если честно, то пробовал программа просто закрывается. Пробовал даже
