1. Необязательно это должен быть jmp (т.е.
lsvmo писал(-а):
Насколько я знаю, начиная с 16-ого байта от конца должна быть инструкция EA адрес...
то есть jmp адрес
А у меня её нет.
1. Необязательно это должен быть jmp (т.е. можно извратиться кучей других способов для передачи управления в нужную точку), хотя обычно производители не страдают извращениями:).
2. Необязательно jmp будет первой же инструкцией по 0xFFFF:0xFFF0.
3. Необязательно код операции jmp будет равен 0xEA:).
4.
loc_FFF0:
wbinvd
jmp loc_FF28
loc_FF28:
cli
mov     al, 1
out     80h, al
mov     ax, 0F000h
mov     ds, ax
mov     si, 0FFF0h
cmp     byte ptr [si], 0EAh
jnz     short loc_FF3F
jmp     far ptr 0F000h:0E05Bh
loc_FF3F:
mov     al, 2
out     80h, al
db      66h
lgdt    qword ptr cs:0FFB8h
mov     eax, cr0
or      al, 1
mov     cr0, eax
cld
mov     ax, 8
mov     ds, ax
mov     es, ax
mov     ss, ax
mov     fs, ax
mov     gs, ax
jmp     large far ptr 10h:0FFFFFC9Fh
Т.е. bootblock у вас вполне адекватный.
Собираем образ BIOS из EFI-капсулы или "Как вынуть из интеловского файла бинарник для прошивки на программаторе?"
  • Можете ли мне помочь прошить материнскую плату Intel
  • Перенесено сюда . maco
  • http://letitbit.net/download/42881.45201c4316bf5f3078033cfe5278/Intel_bio.rar.html В архиве на всякий случай есть не
  • Дык и не должно быть :).
  • Есть еще один момент. Сам bio файл я могу
  • Если честно, то пробовал программа просто закрывается. Пробовал даже
