Или 2N2222 или 2SC945. Восмотрите на другие мелкие транзисторы.
если полетел трансформатор дежурки, то можно ли ее выкинуть, чтобы БП влюяался сразу при подачи питания от сети?
Да. В однотактной схеме можно воткнуть плату от зарядки мобильника.
В классической - подключить питание ШИМ к +12, а в базы ключей поставить резисторы смещения, как в АТ блоках. Но при этом нельзя будет регулировать напряжения.
