я издеваюсь над такими платами которые хоть какой
я издеваюсь над такими платами которые хоть какой то пост код выдают, если после ребола пост код остался можно считать ребол удачным
помогите с BGA пайкой
  • ваша логика весьма убивает))) нежужели настолько сильно зависиит
  • Так сыпни шаров и посмотри под микроскопом. А
  • не знал я что такое долба@@ство бывакт... на
  • Поздравляю с пополнением копилки опыта)
  • твари.... 0,5 шарик вообще не пролазиет в дырку
  • я бы сказал - с чуть большей температурой
  • тоесть большие чипы дольше греть...
  • Что мешает проверить теорию на шарах 0,4-0,45? Как
  • интересно... а на 2007 севере почему то шикарно
  • Никакой мистики. И разницы никакой между чипами нет
  • ну як дети ей Богу... совет он дал)
  • авточистящийся трафарет - это новое веяние в нанотехнологиях?
  • они плавятся, но не садятся, а висят в
  • А трафарет то мыть пробовали после каждого
  • фу... не знаю че делать уже с чипом
  • скажите пожалуйста в чем можетбыть дело. нормально накатываю
  • То, что из под процессора компаунд удалять (я
  • 1. Что тебя именно смущает в СМ, то,
  • Есть ультрабук SONY с платой MBX-120, фото прилагается,
  • я имел виду подложку и кристалл.
  • Да такое бывает из за быстрого нагрева припоя
  • это правильно для не правильно хранившихся чипов.
  • по технологии так 12 час при темп 100-120гр,
  • НЕ МНОГОВАТО?
  • Если у вас чип щелкает это означает что
  • да именно так. можно отследить на каком
  • никаких щелчков у меня еще не было, до
  • 1 кристалл закрой фольгой 2 до снятия запиши показания
  • я издеваюсь над такими платами которые хоть какой
  • Лучше всего тренироваться на рабочих 478 и сокет
  • для Nogano:да защищается, ставлю фольгу в 4 слоя
  • Тему не там создали - прямая дорога в
  • ну каждому свое - ну нет у него
  • у меня при 220 град. с любого припоя
  • 1. при снятии установке, защищается ли область вокруг
