D26 по схеме или по плате? 8
19 Июн 2012 - 20:51
8931
1027.43
при замыкании ps-on переменка такая же что и при размыкании ps-on
8 вольт вообще-то мало. На 14 ноге +5в есть? ШИМ меняли?
codegen 350w atx 2.03(p4) не запускается(не решено)
В копилку знаний по ремонту аналогичного codegen 300w
на 14 ноге +5в есть.шим не менял вот
При замыкании PS-ON переменка должна появляться. MOSFET - полевой
мосфет это как транзистор выглядит 3 штуки стоят
При замкнутом PS-ON примерно так. При разомкнутом больше.
что то не густо тут ответов на мой
питание на шиме восстановил но на 12 ноге
фух блин нашел коротыш микро сопля была увидел
мосфет bd2 пропускает ток в обе стороны а
диоды проверил ток проходит в одну сторону
Да. Я еще не встречал, чтобы оба транзистора
соплей нигде нет
я вообще правильно их подсоединил?? по схеме эмиттеры
никак не звонятся мультиметр ничего не показывает
Ну да. Может где-то сопля? Или что-то с
заменил транзисторы теперь вообще нет напряжения на микре
нет мультиметром.
Re: POST-316476
они никак не звонятся показывает
не проверял ша проверю и напишу результат
Это транзисторы, которые подключены к 8 и
При замыкании PS-ON на 4 ноге ноль? Транзисторы раскачки
при замыкании на 4 ноге ноль. силовые транзисторы
ну есть у кого нибудь мысли насчет этого????
