Думается, все оттуда, из nForce, ноги растут. Попробуйте
25 Июн 2012 - 18:24
igils
10650
922.31
Думается, все оттуда, из nForce, ноги растут. Попробуйте отдефектовать.
Asus M2N-VM HDMI не стартует
Хоть его лезвием срежте или канцелярским
Хорошо, да феном сдую, благо с этим проблем
Да что их смотреть снимать ALC883 -
Пока оставил так, вроде все работает без проблем,
Запустил мать Asus M2N-VM HDMI, по вашим советам
7B - это классика, если система поставлена в
С LiveUSB, к сожалению, плотно дел не имел,
с ней практически один в один
на AMD платформе LiveCD( флешка у
ИМХО, не лучший способ проверять работоспособность материнской
Точно такая же материнка, включается нормально, доходит до
Почему сразу греть - раз не реагирует на
у меня такая же проблема: при подключении блока
К сожалению вы правы, прогрел мост до 215
SUSB#, к примеру. Перестала стартовать - это вообще перестала
а каким боком чипсет 7050 отвечает за включение?
