Способен, если в КЗ или около того, что
25 Июн 2012 - 18:26
igils
10653
922.31
Способен, если в КЗ или около того, что впрочем, легко проверить и не мучаться по этому поводу.
P5Q PRO
Я сомневаюсь что конденсатор способен нагреть
Да я его и не пробовал на температуру
Напряжение может и в норме (смотрите датыш на
Оказалось все банально просто, начал рыть в интернете
Это Вы скажете. Если после снятия пустит в
Спасибо.
Был такой случай с платой P5K, грелся стабилизатор
Посмотрите ... И смотреть не надо - ампутируйте
Посмотрите вот это ...
Перепрошивка BIOS не помогла.
картинка просит открыть порт 8080: смените хостинг.
Возможно это питание ситевухи. Произведите замер напряжения на
