niken (гость) May be xxx1117.
27 Июн 2012 - 14:13
Сказочник
27403
1742.14
niken (гость)
May be xxx1117.
Ремонтируем материнки Asrock S775, AM2 и выше
Материнская плата ASRock G31M-S Socket 775 Микросхема 25x40BVA Производитель WINBOND память DDR2
здравствуйте! у меня такая проблема мать не запускается монитор как
NForce с ней. Почитайте форум, всё расписано уже
Добрый день, матеинская плата Asrock n68pv-gs. Запускается, начинается
В общем после кз на блоке питания на
AIC1117, AME1117, AMS1117, APL1117, AZ1117, CM1117, GS1117,
maco похожее что он. а полную расшифровку можешь
asrock g31m-s сдохда q18 помогите опознать и найти
ASRock 775Dual-880Pro - не видел памяти и даже
проблемма такая поставил мать асрок LGA775 G31M-S все
мат плата sarock a extreme 3 970, обновил
Доброго времени суток всем. мат.плата asrock p4vt8 при подключении бп
два дня отработала N68C-S UCC и не запускается
Проблема с замятым контактом PCI на плате
МВ ASRock N68PV-GS после того, как дежурка выдала
Доброго времени суток всем. Может кому поможет. По поводу
спасибо разобрался. Но всё равно сетевая не работает
Да и на сайте производителя она совершенно
Google.com отлично находит :). Можно и ASRock
Дайте пожалуйста ссылку на ASRock MAC-Fix Tool
vadimyra1 ASRock MAC-Fix Tool Version 113 (или
Есть материнка ASRock n68pv-gs, сокет АМ2 попала ко
Если брать не последнюю (на данный момент) версию
есть АСрок n68pv-gs не стартует похоже на проблему биос,
где этот шим взять L6713A ?
Мать ASRock G31M-S включается, кулер крутится но монитор
Еще у этих мамок отвратное крепление самого проца,
У этих матерей еще ужасный сокет, зачастую мать
to dead_mustdie решение по ссылке
Тут ASRock G31M-S несколько штук попало в руки.
http://bitoniau.livejournal.com/219601.html То же самое :-)
niken (гость)
May be xxx1117.
