Эпопея с WinFast'ом завершена - чел забрал видюху (вроде нашел другого Мастера, у которого получится).
Теперь, может кому пригодится, о донорах.
1) - palit.com.tw/en/products/nvvga_mx440_64.html - куплена с рук на распай и по причине дешевизны предварительно не проверялась (со слов чела - "не работает").
2) - compreview.ru/catalog.php?position_id=9134 - покупалась в компьютерной комиссионке "с артефактами" тоже на распай под этот случай. "Артефакты" действительно были даже в ДОСе.
После неудачи с WinFast'ом они попали под мою горячую руку
Вариант 1 - подошла прошивка 02.rom из MX440-8x, изменить пришлось частоту памяти с 400 до 333 (получилось, првда, 317). Все прекрасно заработало - проверил на дровах 5х.хх и 6х.хх.
Вариант 2 - пока только удалось избавиться от разноцветных мух. Наиболее подходящим оказался BIOS NV34.rom из 23_16. Однако комп виснет после установки дров на этапе загрузки. Если дрова не ставить, то XP грузится и даже можно менять разрешения средствами виндов - артефактов нет. Типа, нужен больший выбор BIOS'ов для дальнейших экспериментов. Но теперь процесс пойдет медленнее - не та рыба. Через некоторое время сообщу, что получилось, даже если не получится
