Попробовал общипал всё плату ssd,на картинке обозначено место
Попробовал общипал всё плату ssd,на картинке обозначено место где дало результат.
На плате есть 3 индикатора 1-PWR(зелёный) 2-FLT(красный) 3 ACT(синий) рядом с "паучком" есть SMD резистор 0402 при соприкосновение ... загараються все 3 индикатора на секунду и горит 1 PWR.до обнаружение постоянно горело 1 и 2 индикатор постоянно.после даже при соприкосновения горит только PWR ,если приложить немного больше усилий к этому участку пальцем....индикатор тускнеет.
На 2 рис. показано как после этого он стал определятся.
rom.by_.png 782.87 КБ
рис 2.JPG 67.49 КБ
SSD не виден в Bios
