Попробуйте тогда U4 снять.
11 Июл 2012 - 15:54
igils
10649
922.31
IP-S450T7-0
Всем большое спасибо!
Ставьте новую и целую. Вариантов больше нет.
Пардон, это я идиот попутал сборки, да одно
Ну у Вас там всего пару деталей: или
Стабилитронов нет, выпаял L2 на выходе КЗ нет,
Стабилитрончиков там с дуру не понаставили по перенапряжению
Разъёмы в порядке, удаление U4 не помогло никак
Бывает в молексе ус контакта отгибается и закорачивает
Электролиты выпаял, нет не они.
Электролиты выпаяйте.
Да, всё верно, катод сборки звонился на землю
Тут я с Вами не согласен, такого
Выпаял сборку, КЗ осталось.
Да, полное КЗ, но диодные сборки в порядке
Если полное КЗ, то проверте диодную
Прибор цифровой, осциллографа не имею. На выводе +3,3 напряжение
ещё 3,3, -5 и -12 В. Прибор стрелочный
Дежурка 4.95В с резистором 11Ом напряжение проседает до
Надо бы проверить дежурку под нагрузкой. Нагрузите десятиомным
Дежурка 4.94В прыгает до 4.95 (хотя может это
Если прибор неисправен, то теперь надо снова измерить
Извиняюсь прибор глючный был, перемерял 159 в одном
Что это за напряжения 145/180? Какое переменное напряжение
Напряжения 145/180, где искать?
Параллельно каждому сетевому конденсатору могут стоять варисторы, которые
Предохранитель конечно сгорел, лампа вспыхивает и гаснет полностью. На
Ну и предохранитель тогда должен сгореть. Есть правила
А такое вообще может быть? Опыт в радиотехнике есть,
