HeBe3yXa , Спасибо за наводку, про icbook совсем
HeBe3yXa,
Спасибо за наводку, про icbook совсем забыл, на другом сайте смотрел расшифровку пост-кода, было кратко написано "Завершающая инициализация устройств", поэтому в подозрение попал видеочип, сказывается недостаток опыта. Первопричина замены видеочипа: работа видеочипа только в режиме VGA, без загрузки видеодрайвера. При тестовом прогреве видеочипа и последующем включении материнки режим VGA пропал, но через несколько секунд работы произошло короткое замыкание - полетел видеочип и за собой утащил северный мост (КЗ 0,07 ОМ)
Северный и видео поменял и данный пост-код 81 стало высвечивать.
Результаты замеров:
L42 3.36V
L38 5.23V
Процессор:
L35 0.95V
L33 0.95V
L43 1.622V
L39 1.083V
L22 1.15V
L17 1.87V
Северный мост греется больше процессора и видеочипа, может быть такое из-за мосфета и конденсаторов? Менялся один мосфет на IRF8714 и два электролита полимерных прямоугольных по питанию на желтые с тем же номиналом, стояли черные.
Возможна ли замена GF-GO7600-H-N-A2 на GF-GO7600T-N-A2 ?
