хлопнул опять тот же транзюк Q740 и
28 Июл 2012 - 17:38
X-17
229
3.14
Искать место "хлопка"
хлопнул опять тот же транзюк Q740 и полевик + предохранитель
индиктор горит, а моник не включается benq fp731
Нет, у него меняется(падает) индуктивность. И обмотки базовые
а в отпаянном состоянии его импульсным бп на
Да нет, третий год работает с таким трансом.
допустим, я выясню в каком канале коротит, хотя
Просто в обмотке были КЗ витки, и форма
да,менял оба на советские 250в той
- Сделано? С5707 желательно менять парами.
КАнифоль светлая + спирт 95%, можно изопропиловый, но
хотел посмотреть на белый экран, но внутри него
Сигнал, надеюсь, подан с компа? Проверить напряжения на
заменил предохранитель по 12 В - родной показывал
- какой конденсатор? Пленочные проверены, которые
напряжение 12В, 5В - есть, а вот
Ищи предохранитель PF751 и проверяй его - это
от прозвонки толку не будет?
Прежде чем ковырять инвертор, лучше бы сначала подкинуть
немного ступил... прочитав слово инвертор пытался на нем
на фотках есть, а у вас нету. странно.
у меня на нем нету такого количества транзисторов
Неисправен инвертор. Прозвонить транзисторы Q759, Q760, Q739, Q740.
Предохранитель в цепи 12в живой?
