если сток-исток норма, копать под шим и его
30 Июл 2012 - 14:50
galexxx
397
21.43
если сток-исток норма, копать под шим и его обвязку
Foxconn g9657ma-8ekrs2h, спроцессором не запускается
попробуйте поменять шимку в преобразователе питания проца
да, на батарейке 3 вольта
включить принудительно, и на нагрев посмотреть.
нет, ничего не греется в дежурке сопротивление проверил с
с процем сток-исток в нижнем плече будет
в сокете ничего не погнуто, проверил А как
RavD , осмотреть сокет и прозвонить сток-исток
Были платы именно такие, в сокете либо
Слабо вериться, что не запускается без подключения дополнотильного
А как все-таки с нагревом элементов?
В сокете ничего не погнуто?
под электролитами нигде не видно никаких признаков вытекания,
процессор-то рабочий? проверяли?
ну вот эти и есть полимерные :) так
когда вы впервый раз похвалили платку, так и
вообщето есть какие то небольшие еще конденсаторы, в
конденсаторы в питании процессора не полимерные, обычные электролиты
При "сухостое" нередко при снятии конденсаторов наблюдаются белизна/признаки
"сухостой" тоже случается.
с процессором вообще тишина, никаких признаков запуска без 4
- делает ли хоть пол-оборота кулерами
с другим БП пробовал, все тоже электролиты нигде не
1) попробовать с другим блоком питания, вполне там
