Orest Vcc у автора есть :).
1 Авг 2012 - 14:39
Сказочник
27403
1742.14
Orest
Vcc у автора есть
EP-8RDA3I нет питания процессора, шим ?
Снял резистор - не помогло.
Тот, который идет на ATXP1 -
Я думю что просто ШИМ вышел из строя.
И здесь у Вас - нормально - 2,67К
Сопротивление между выводом OCSet(16) и дросселем 2.6
Географически - может быть и возле
maco Сорри, а где этот резистор (задания
Hiccup Mode ШИМ по каким-то причинам
vvnet :" То есть
maco "Измерьте сопротивление между LDrvX и VclX,
Напряжение питания процессора в вашем случае
Сделал. Аккуратно отпаивал
Желательно это делать аккуратно - выводы
Спасибо. Отпаяю у мосфетов затворы и посмотрю. Хорошо
Собрать импульсный преобразователь и погонять его
maco "Тогда проверьте силовые транзисторы преобразователя. " А
Еще без Vcc (8) = 5V -
Вот SD(18) - 0 Vch12(31) - 10.5 Vch3(21) - 10.5 Vcl12(36)
SD, Vch12, Vch3, Vcl12, Vcl3? Поглядите на
Orest
Vcc у автора есть.
