Мост это четыре диода собраны по мостовой схеме. На схемах часто стоят в начале цепи 220вольт. Как проверять я надеюсь знаешь.
Выпаиванием деталей и с последующим включением можно добиться плачевных результатов, как для испытуемого так для и испытателя.
Если без моста лампа не горит значит цепь не закорочена, возможно дело в мосте. Проверяй.
Если не знаешь как проверять, а тестер есть, объект тестов есть, знания на форуме искать надо. Лекция о том как работает мост и вся высоковольтная часть блока, может быть очень долгой.
