Был у меня один блок с дефектом TNY267.
1 Авг 2012 - 19:27
8714
1027.43
Был у меня один блок с дефектом TNY267. Не стартовала под нагрузкой.
AcBel 400 Вт 8CM400, дежурное напряжение пульсирует (Решено)
Сопортивление несколько Ом - норма. Потом он нагревается
Нагрузил дежурку резистором 2 Ом - ток 2
Вы бы лучше спаяли из нескольких резисторов нагрузку
Поменял оптопару, 431
Маловероятно. Сила тока через них не меняется.
А неисправная оптопара или ТЛ431 могут вызывать такое
Впаяйте. Он не должен звониться. Проверить можно как
Поправил выше свой комментарий:-) Так что этот супрессор обратно
Имхо, напрасно Вы выпаяли диод. Параллельно первичной обмотки
Сегодня отрисовал схему дежурки
Угу. Но естественно, после проверки и замены конденсаторов.
То-есть как у меня ? Блок работал, работал
