У меня тоже не было, пока не купил один моник с разбитой матрицей (24'' за 600р), а потом еще 17 (или 19) дюймовый просто отдали (тоже разбитая матрица была, и моник довольно старый). В итоге сделал из 24''-го себе осветительный прибор (снял матрицу, оставил на постоянку подсветку - красивый белый свет, хватает на комнату, мягкий и приятный). А другой моник на лампы и на инвертор раздербанил, плата от него тоже в ход пошла, скрестил 2 моника (самсунг и лыжы) - потом один блок ламп куда-то поставил, и один сейчас остался, берегу для проверки других мониторов
Почему не смог до ламп добраться?
там не так сложно, просто страшновато в первый раз. Надо открутить всё, и аккуратно извлечь блок ламп, освободив провода сначала. Сложнее, если надо в блоке одну из ламп поменять - они там (если по две лампы стоят) на одной резинке крепятся с обоих сторон - надо разрезать ооочень аккуратно (лампы хрупкие, ломаются на раз), и потом всё ещё и собрать обратно.
думаю, можно. Пусть меня поправят, если что.
