Глупость. При прибое верхних плечеков преобразователя (сток исток)
12 Авг 2012 - 08:36
Aleksey_56
2511
166.67
Antaresdnk писал(-а):
практически всегда выгорает шим.
Глупость.
При прибое верхних плечеков преобразователя (сток исток) большая опасность представляется для нагрузки, в данном случае для ГП, а шим (драйвер) дохнет при пробое на затвор.
ASUS 9600GT - сгорел элемент
Карту отремонтировать типа получилось. Мосфеты в одной из
Спасибо большое, на фотографиях вроде пустые площадки контактные
Каналы PWM1 и PWM2 должны быть абсолютно идентичны,
Драйвер выполнен в корпусе SOP-14. Ноги считал
Вы документацию на драйвер смотрели? Вторая нога
Фотоаппарата сейчас дома нет, так что пока что
Если учли погрешность прибора, то нормально. Как
Тогда ещё подскажите пожалуйста, сопротивление ГП по питанию
Да, выгорели мосфеты в верхнем плече. Причем правый,
Когда взрывается мосфет в верхнем плече - практически
Внимательно рассмотрел фотографию автора. На ней что сгоревший
Можно (но не желательно), только обязательно, что
Валяется такая же карта, только на yq выгорели
В курсе.. Это я так прокоментировал... ЗЫ.
от чего угодно вот пара вариантов: 1 глюконуло
Это не единственный путь транзистора к
Скорее всего БП... Озвучьте модель пожалуйста.. Маловероятно... ЗЫ..
А от чего такое могло произойти? БП или
Полевой транзистор от Infineon в верхнем плече
