Ладно, с питанием процессора VCORE разобрались, замерили. 1,38в (1,35в). Правда, судя по моей фото, замерили на 10 транзисторах вместо 12, но это мелочи.
Измеряйте на других транзисторах:
1) 2 транзистора между PCI-Ex16 и PCI1
2) 1 транзистор между слотом памяти и IDE
3) 3 транзистора между слотами памяти и южным мостом (большая м/с без радиатора с надписью INTEL)
4) 3 штуки под нижним слотом PCI
Распиновка у всех транзисторов на плате одинакова. Если ножками к себе, слева на право: G, D, S.
Центральная (короткая) нога и площадка сверху транзистора - единое целое, достаточно данных на одном из двух.
Про имеющееся тестовое, паяльное оборудование так и не сказали.
